Insertar un truss curvo
Modo |
Herramienta |
Espacio de trabajo: Conjunto de herramientas |
Modos para La herramienta Inserción de símbolo |
Truss curvo
Design Suite: Detalles Spotlight: Aparejos/Braceworks |
Inserte y configure trusses curvos con la herramienta Trus curvo. Trusses curvos funcionan como objetos de aparejo, por lo que luminarias y otras cargas pueden ser adjuntadas directamente al truss. Trusses curvos soportan giro 3D completo y pueden ser usados para crear vistas esquemáticas.
Parámetros de truss curvo son ilustrados por el siguiente diagrama.
Para agregar trusses curvos al trazado de luz:
Haga clic en la herramienta y los modos.
Haga clic para definir el punto de inserción de truss. Haga clic nuevamente para configurar el giro del truss curvo.
La primera vez que usa la herramienta en un archivo se abre un cuadro de diálogo de propiedades. Configure los parámetros predeterminados. Los parámetros pueden ser editados más adelante desde la paleta Información del objeto.
Trusses son objetos híbridos 2D/3D. Trusses complejos pueden aumentar el tiempo requerido para renderizar el modelo en 3D.
Parámetro |
Altura de moldura |
Especifica la altura del punto más bajo en el objeto; es la altura absoluta del truss comparada con el nivel de suelo. Altura de moldura puede ser diferente que la altura Z si el objeto es girado con sus ángulos de giro y suspensión, o si su punto de inserción no es la parte más baja del objeto. |
Ángulo de rotación |
Gira el truss alrededor de su eje X; el truss gira alrededor de su punto de inserción |
Ángulo de suspensión |
Gira el truss alrededor de su eje Y; el truss gira alrededor de su punto de inserción. Cuando este ángulo es ajustado, objetos de carga adjuntados pueden aparecer como traslapados en vista Superior/Plano. |
Giro |
Gira el truss alrededor de su eje Z; el truss gira alrededor de su punto de inserción |
Nombre de posición |
Ingrese un nombre para fines de identificación e informes. Cuando el truss es usado como una posición de suspensión, este nombre automáticamente rellena el campo Posición de todo objeto de carga adjuntada. |
Índice |
Especifica el identificador único para el truss, el que es combinado con el Nombre para fines de identificación e informes |
Diámetro |
Especifica el diámetro del truss según lo medido desde el diámetro de extremo a extremo del estándar de la industria |
Arco total |
Indica el ángulo total cubierto por el truss en grados |
Arco de segmento |
Especifica el intervalo en grados para dividir el truss en secciones de componentes |
Sección transversal |
Presenta la sección transversal asociada para estructuras de Braceworks |
Sección transversal de truss |
Presenta el número de ID único de sección transversal cuando un archivo de sección transversal ha sido asociado con el truss, según lo descrito en Especificar datos de sección transversal. Información de sección transversal es requerida para cálculos válidos; si no hay ninguna sección transversal identificada, cálculos no estarán completos. |
Conexión |
Seleccione el tipo de conexión desde la lista |
Perfil |
Seleccione el perfil de truss desde la lista |
Altura/Ancho |
Muestra valores de ancho y altura para el truss |
Perfil de cuerda |
Seleccione tubería de cuerda redonda o cuadrada |
Ancho de cuerda |
Especifica el diámetro de cuerdas redondas o el ancho de cuerdas cuadradas |
Arco de espaciado de calle de luces |
Especifica el intervalo de las barras de calle de luces en grados |
Perfil de calle de luces |
Seleccione tubería de barra de calle de luces redonda o cuadrada |
Diámetro de barra de calle de luces superior/lateral |
Especifica el diámetro de la tubería de barra de calle de luces superior y lateral. Ingrese 0 (cero) para no dibujar barra de calle de luces. |
Perfil de enlazado |
Seleccione tubería de enlazado redonda o cuadrada |
Diámetro de enlazado lateral/superior |
Especifica el diámetro de la tubería de enlazado superior y lateral. Ingrese 0 (cero) para no dibujar enlazado. |
Peso distribuido |
Especifica el peso del truss a lo largo de la longitud del truss |
Mostrar detalle 3D |
Renderiza el truss con mayor detalle 3D |
Resaltar |
Presenta divisiones de truss de tamaño impar en rojo |
Mensaje |
Proporciona información sobre la colocación de truss e indica colocación correcta |
Seleccionar sistema de trusses |
Selecciona el truss actual y todo otro elemento estructural conectado en el sistema |
Convertir en posición de suspensión |
Selecciona el sistema completo, incluyendo el truss y todo objeto de aparejo conectado, para convertir en una o más posiciones de suspensión. Toda carga adjuntada es asociada con la(s) posición(iones) de suspensión creada(s); consulte Crear un objeto de posición de suspensión. |
Subpartes de equipos |
Enumera las subpartes que conforman el objeto. Estas subpartes son contadas e informadas por separado en listas de equipos e inventarios. Los parámetros deben ser seleccionados para su presentación para este tipo de objeto en Preferencias de Spotlight: Panel Inventario. |
Partes virtuales de equipos |
Partes virtuales están asociadas con un objeto y son informadas en listas de equipos e inventarios, pero no son presentadas en el dibujo. Después de agregar partes virtuales, estas son enumeradas en la paleta Información del objeto. |
Editar partes virtuales |
Abre el cuadro de diálogo Partes virtuales para agregar partes virtuales al objeto; consulte Gestión de los componentes virtuales y los componentes virtuales independientes |
Asignar fuentes |
Abre el cuadro de diálogo Asignar fuentes para asignar el objeto, y sus subpartes y partes virtuales, a un recurso de inventario; consulte Asignación de equipos a un inventario |
Si el segmento final de un truss es más corto que la longitud de intervalo definida, éste es presentado en rojo cuando Resaltar es seleccionado.
